查看: 60|回复: 1
固体投料设备物料的准备与储存
发表于 2025-5-9 17:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  固体投料设备的工作过程通常涉及物料的储存、输送、计量和卸料等环节,具体流程因设备类型(如螺旋输送机、气力输送系统、振动给料机等)和应用场景(如化工、食品、**等行业)而有所不同。
  固体投料设备的工作过程及关键步骤:
  1.物料准备与储存
  储料仓/料斗:
  固体物料(如颗粒、粉末)通过人工或机械方式(如叉车、真空吸料机)装入储料仓或料斗中。
  防架桥设计:料仓内部可能配备振动器、气动锤或搅拌装置,防止物料因静电或湿度结块导致“架桥”现象。
  料位检测:通过料位计(如超声波、电容式传感器)监测物料高度,避免空转或溢出。
  2.物料输送
  根据设备类型,输送方式可分为以下几种:
  ①机械输送(如螺旋输送机、皮带输送机)
  螺旋输送机:
  电机驱动螺旋轴旋转,物料在封闭的U型槽内被螺旋叶片推动前进。
  调速控制:通过变频调速(VFD)调节输送速度,适应不同工艺需求。
  皮带输送机:
  物料放置在皮带上,通过电机驱动滚筒带动皮带连续输送。
  适用性:适合大块物料或长距离输送,常用于港口、矿山等场景。
  ②气力输送(如正压/负压输送系统)
  负压输送:
  真空泵抽取空气,使管道内形成负压,物料随气流通过管道输送至目标设备。
  特点:适合粉尘物料,避免污染环境,但输送距离较短。
  正压输送:
  压缩空气将物料从储料仓推送至管道,适用于长距离输送(如水泥厂)。
  过滤系统:末端配备布袋除尘器或旋风分离器,分离物料与气体。
  ③振动给料机
  通过振动电机或电磁激振器产生高频振动,使物料沿滑道或输送槽均匀下滑。
  优点:可精确调节流量,适用于小块物料或粉体的定量投加。
  3.计量与控制
  称重系统:
  失重式称量:通过实时监测料斗重量变化,计算单位时间内的物料流量,实现精准喂料。
  称重传感器:结合PLC或DCS系统,自动调整输送速度以达到目标投料量。
  流量调节:
  通过变频器、阀门开度或振动频率调节物料流量,满足工艺配方要求。
  4.卸料与联动
  卸料机构:
  气动/电动阀门:控制物料从输送设备进入下游设备(如混合机、反应釜)。
  软连接设计:采用柔性密封接头(如帆布、橡胶套),减少粉尘泄漏和振动噪音。
  联动控制:
  与上下游设备(如粉碎机、包装机)信号联锁,实现自动化生产线协同作业。
  安全保护:过载停机、堵料报警、紧急停止按钮等防护功能。
  5.除尘与环保
  粉尘处理:
  在投料点上方设置集尘罩,通过引风机将粉尘吸入除尘设备(如布袋除尘器、脉冲反吹系统)。
  防爆设计:针对易燃易爆粉尘(如镁粉、面粉),采用惰性气体保护或防爆电器。
  清洁气源:
  气力输送系统排放的空气需经过过滤或(洗涤塔)处理,符合环保标准。
  6.维护与监控
  日常检查:
  清理残留物料,检查传动部件(轴承、齿轮)润滑情况。
  定期更换易损件(如螺旋叶片、皮带、滤袋)。
  数据记录:
  通过系统记录投料量、设备运行状态,生成生产报表。
  异常报警(如堵料、电机过热)实时反馈至中控室。
发表于 2025-5-19 14:57:45 | 显示全部楼层
这图配的很好
GMT+8, 2025-9-25 11:52 , Processed in 0.032575 second(s), 24 queries .
