查看: 20|回复: 1
化学发光分析仪原理
发表于 2025-5-9 15:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学发光分析仪基于化学发光现象进行工作,这是一种通过化学反应产生的光来定量分析物质的技术。其基本原理涉及特定化学物质(发光剂)在发生氧化或其他化学反应时释放出能量,这些能量以光的形式发射出来。具体过程通常包括两个步骤:首先是发光剂与氧化剂之间的化学反应,产生处于激发态的中间体;然后,这个激发态中间体会迅速返回到基态,并在此过程中发射出光子。检测器捕捉这些光子并将其转换为电信号,信号强度与样品中待测物的浓度成正比,从而实现对待测物质的定量分析。
这种技术具有高灵敏度、宽线性范围和良好的特异性等优点,广泛应用于生物医学研究、环境监测、食品安全检测等领域。例如,在免疫测定中,利用标记有发光剂的抗体识别特定抗原,通过测量发光强度来确定抗原的浓度。化学发光分析仪因其操作简便、快速响应以及不需要外部光源等特点而受到青睐。
    发表于 2025-6-8 05:03:16 | 显示全部楼层
    内容很充实,支持楼主!
    GMT+8, 2025-6-26 09:03 , Processed in 0.041411 second(s), 26 queries .
