查看: 7|回复: 0
冠层分析仪使用方法
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠层分析仪是用于研究植物冠层结构的关键设备,其操作流程如下:
准备工作
​​仪器检查​​:开机前确认镜头清洁无损,电池电量充足,存储卡空间足够。
​​参数设置​​:根据测量目标选择模式(如小麦、玉米等作物),输入地理位置、日期时间等基础信息。
测量操作
​​样地选择​​:在研究区域内选取具有代表性的样方(≥1m×1m),避开边界效应区域。
​​数据采集​​:
将仪器置于距地面1.3m高度,镜头垂直对准冠层
缓慢旋转仪器360°完成全向扫描(约需10秒)
系统自动记录光透过率、叶面积指数(LAI)等参数
​​多点测量​​:在样方内设置5-10个重复点,取平均值以提高精度
数据处理
连接电脑导出原始数据
使用配套软件进行校正计算(需输入太阳高度角等参数)
生成冠层结构三维模型及光分布热力图
注意事项
• 避免强光直射镜头
• 测量时保持仪器稳定
• 每月用标准白板校准一次
• 雨后需等待叶片干燥再测量
该方法可快速获取冠层结构参数,为精准农业提供决策依据。
GMT+8, 2025-5-14 18:24 , Processed in 0.041967 second(s), 23 queries .
