查看: 6|回复: 0
电源变压器的作用
发表于 2025-5-8 16:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源变压器的作用是将交流电(AC)从一个电压等级转换为另一个电压等级。根据不同的应用需求,它可以将高电压转换为低电压,或者反之。变压器的主要功能包括:
1. 电压转换:
  变压器的核心作用是改变电压。比如,将高电压的电流转换为适合电子设备使用的低电压。
2. 电流调整:
  在转换电压的同时,变压器会根据功率守恒定律调整电流。一般来说,电压升高时,电流会减少;电压降低时,电流会增大。
3. 电力传输:
  变压器广泛用于电力系统中,通过改变电压,使得电力能够高效地在长距离传输中减少能量损失。
4. 隔离作用:
  变压器在电气设备中也起到隔离作用,能防止高电压对设备或人员造成损害,提供一定的安全保护。
5. 提高电力效率:
  通过调整电压和电流,变压器使得设备能够在合理的电压范围内工作,避免因电压过高或过低而影响设备的性能和寿命。
GMT+8, 2025-5-16 21:20 , Processed in 0.029353 second(s), 23 queries .
