查看: 30|回复: 1
涤纶级防冻液使用前准备
发表于 2025-5-8 08:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
涤纶级防冻液使用前准备
  1.检查设备兼容性
  在使用涤纶级防冻液之前,需要仔细检查与其接触的设备的材质。因为防冻液可能会与某些金属、橡胶或塑料部件发生反应。例如,检查冷却系统中的管道、水泵、散热器等部件的材质,确保其能与防冻液兼容。一般来说,防冻液对常见的金属如铜、铝、钢等有良好的兼容性,但对于一些特殊的合金或橡胶材料,需要进行兼容性测试。
  2.系统清洗(如有需要)
  如果之前的冷却系统使用的是其他类型的冷却液,或者系统内有较多的污垢和沉积物,建议对冷却系统进行清洗。可以采用专用的冷却系统清洗剂,按照产品说明书的要求进行操作。例如,将清洗剂加入冷却系统中,让发动机怠速运转一段时间,然后排空清洗剂,再用清水冲洗,以去除系统中的杂质、水垢和残留的其他冷却液成分,防止其与新的防冻液发生不良反应。
    发表于 2025-6-9 21:41:44 | 显示全部楼层
    对于新手来说,掌握基础知识至关重要,感谢分享。
    GMT+8, 2025-8-13 02:43 , Processed in 0.033054 second(s), 23 queries .
