查看: 7|回复: 0
切削液废水处理方法
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
切削液废水(如金属加工中产生的乳化液、合成液等)通常含有油污、金属颗粒、表面活性剂、微生物及化学物质,需通过综合处理达标排放。以下是常见的处理方法及流程:
一、预处理阶段
固液分离
沉淀法:通过重力沉淀去除大颗粒金属屑、杂质,可设置沉砂池或沉淀池。
气浮法:加入絮凝剂(如PAC、PAM)后通入空气,利用微气泡吸附油脂和悬浮物,适用于油性切削液废水。
离心分离:针对含细颗粒或乳化液的废水,通过离心机分离油水和固体。
油水分离
重力隔油池:利用油水密度差分层,回收废油(需定期清理)。
粗粒化材料(如核桃壳、纤维球):拦截乳化油,促进油滴聚并。
超声波破乳:破坏乳化液稳定性,提高油水分离效率。
中和调节
pH调节:若废水呈强碱性(如含氢氧化钠),需加入酸(如工业硫酸)中和至中性(pH6-9)。
混凝沉淀:投加混凝剂(如聚合氯化铝PAC)和助凝剂(如聚丙烯酰胺PAM),去除胶体颗粒和部分有机物。
二、核心处理阶段
1.物理化学法
膜分离技术
超滤(UF)/纳滤(NF):截留大分子有机物、油脂和悬浮物,透过小分子水和盐类。
反渗透(RO):进一步深度脱盐和浓缩污染物,但运行成本高,易堵塞。
吸附法
活性炭吸附:去除色度、异味及部分有机物,适用于低浓度废水。
膨润土、硅藻土:低成本吸附剂,用于去除油脂和悬浮物。
2.生物处理法
厌氧处理
UASB反应器:利用厌氧菌分解有机物,产生沼气(甲烷),适用于高浓度有机废水。
水解酸化:将大分子有机物转化为小分子,提高后续好氧处理效率。
好氧处理
活性污泥法:通过曝气池降解COD(化学需氧量),需控制污泥龄和溶解氧。
生物膜法(如生物接触氧化):固定微生物于填料表面,适合中低浓度废水。
MBR工艺(膜生物反应器):结合膜分离与生物处理,出水水质稳定,但膜污染需维护。
3.高级氧化法
芬顿氧化(Fe²⁺/H₂O₂):生成羟基自由基(·OH)降解难生化有机物,适用于深度处理。
臭氧氧化:直接氧化分解有机物,同时杀菌消毒,但成本较高。
光催化氧化(如TiO₂/UV):利用紫外线和催化剂分解顽固污染物。
三、深度处理与回用
过滤与消毒
砂滤/活性炭过滤:去除悬浮物、残留有机物和异味。
紫外线(UV)或次氯酸钠消毒:杀灭细菌和病毒,防止微生物超标。
蒸发浓缩与零排放
MVR蒸发技术:机械蒸汽再压缩,适用于高盐度或高浓度废水,可实现水资源回用。
结晶干燥:回收盐分(如硝酸盐、磷酸盐),减少固废体积。
GMT+8, 2025-5-14 18:19 , Processed in 0.029803 second(s), 23 queries .
