查看: 104|回复: 2
通风柜技术参数
发表于 2025-4-24 11:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风柜是实验室关键的安全设备,其技术参数直接影响排风效率和使用安全。以下是通风柜的核心技术参数及其标准要求,供选型、安装和验收参考。
1. 基本参数
参数
标准要求/常见值
说明
类型标准型、补风型、VAV(变风量)、防爆型、高氯酸型根据实验需求选择
材质外壳:PP/不锈钢/钢化玻璃;内衬:耐酸碱陶瓷/PP腐蚀性实验推荐PP或不锈钢
尺寸(W×D×H)常见宽度:900mm/1200mm/1500mm/1800mm深度通常800~900mm,高度2200~2400mm
开口高度标准使用高度:500mm(可调)视窗(Sash)可上下滑动
2. 排风性能参数
参数
标准要求
测试方法
面风速(Face Velocity)0.3~0.5 m/s(常规化学实验)
0.5~0.6 m/s(高毒性物质)
ASHRAE 110 多点测量法
排风量(Airflow)计算公式:
Q = A × V × 3600
(A:开口面积㎡,V:面风速m/s)
例:1200mm宽×500mm高开口,0.5m/s风速 → Q≈1080m³/h
风速均匀性各测点差异≤±20%网格法测量(6~9点)
气流抑制效率≥99%(烟雾测试无外溢)烟雾可视化测试
3. 结构与功能参数
参数
说明
视窗类型垂直滑动/水平移门/防爆视窗
控制方式手动/自动(VAV智能调节)
照明LED灯(防爆可选),照度≥300lux
插座与气阀可选配防爆插座、气体阀门(氮气/压缩空气)
报警功能低风速报警、过滤器堵塞报警(补风型)
4. 电气与安全参数
参数
要求
电源220V/50Hz 或 380V(大功率风机)
功耗风机功率:0.5~3kW(视风量而定)
保护等级IP54(防尘防水)
噪音≤65dB(A)
5. 排风系统参数
参数
要求
排风管道材质PP/PVC/不锈钢(耐腐蚀)
管道直径≥250mm(根据风量计算)
风机类型离心风机(耐腐蚀/防爆可选)
排风高度屋顶排放(高出周边3m以上)
6. 环境适应性参数
参数
要求
工作温度5~40℃
湿度范围≤80% RH(非冷凝)
耐腐蚀性可抵抗酸碱、有机溶剂(根据内衬材质)
7. 认证与标准
  • 国际标准
    • ASHRAE 110(气流性能测试)
    • EN 14175(欧洲通风柜标准)
    • OSHA 29 CFR 1910.1450(美国实验室安全规范)
  • 国内标准
    • JG/T 385-2012(实验室变风量排风柜)
    • GB 50736-2012(通风与空调工程施工规范)
8. 选型建议
  • 常规化学实验:选择标准型(面风速0.5m/s),材质PP或不锈钢。
  • 高毒性实验:选用VAV通风柜(动态调节风量),搭配报警功能。
  • 高温/强酸:选择陶瓷内衬或全PP材质,耐温≥120℃。
  • 节能需求:补风型通风柜(减少空调能耗)。
注意事项
  • 安装要求:排风管道应短直,减少弯头(≤2个),确保风量达标。
  • 定期维护:每季度检测风速,每年检查风机和管道密封性。
  • 安全验证:新装通风柜需通过烟雾测试和面风速验收。
如需具体型号的技术参数(如风压、电机功率等),建议参考设备厂商提供的技术手册或联系专业供应商。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    楼上的分析很透彻,我完全同意。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    你说得对,这个观点值得深思。
    GMT+8, 2025-12-2 20:44 , Processed in 0.028103 second(s), 21 queries .
