查看: 32|回复: 2
氧含量分析系统包括哪些内容
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-4-1 11:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      氧含量分析系统主要包括以下内容:
      一、采样部分
      1.采样探头:
      用于从被测环境中采集气体样本。它的材质和结构设计要适应不同的工况,如在高温、高腐蚀性环境下,采样探头需具备耐高温、耐腐蚀的特性。
      探头的形状和尺寸会影响采样的代表性和效率,例如在大型烟道气测量中,探头要有合适的插入深度和角度,以确保采集到的气体能代表整个烟道气的氧含量情况。
      2.采样管:
      连接采样探头和分析单元,将采集到的气体输送到分析单元。采样管需要有良好的气密性,防止气体泄漏或外界空气混入。
      材质选择要考虑与被测气体的兼容性,避免气体与管壁发生化学反应。同时,为了保证气体传输的稳定性,可能需要对采样管进行伴热(对于易冷凝气体)或冷却(对于高温气体)处理。
      二、预处理部分
      1.过滤装置:
      去除气体样本中的固体颗粒杂质,如灰尘、烟尘等。不同精度的过滤器可根据实际需求选用,以防止颗粒堵塞后续的分析部件。
      2.干燥装置:
      除去气体中的水分。对于水含量较高的气体样本,可采用冷凝干燥、吸附干燥(如使用硅胶、分子筛等干燥剂)等方法,确保进入分析单元的气体湿度在合适范围内,避免水分对氧含量分析的干扰。
      3.稳压和流量控制装置:
      稳压装置保证气体进入分析单元的压力稳定,流量控制装置则精确控制气体的流量。稳定的压力和合适的流量对于氧含量分析仪的准确测量至关重要,因为分析仪的测量结果通常是在特定的压力和流量条件下校准的。
      三、氧含量分析系统分析单元
      1.氧含量分析仪:
      这是系统的核心部件,常见的有电化学式、氧化锆式、顺磁式等类型的氧含量分析仪。
      电化学式氧含量分析仪通过测量电极上的电化学反应产生的电流来确定氧含量,具有精度高、响应速度快的特点,但使用寿命相对较短。
      氧化锆式氧含量分析仪利用氧化锆固体电解质在高温下对氧离子的选择性传导特性来测量氧含量,适用于高温环境下的氧含量检测,稳定性较好。
      顺磁式氧含量分析仪基于氧气的顺磁性原理,通过测量氧气对磁场的影响来确定氧含量,具有不消耗被测气体、寿命长等优点。
      2.信号处理模块:
      对分析仪输出的微弱信号进行放大、滤波、线性化等处理,将其转换为可被显示、记录或传输的标准信号(如4 - 20mA电流信号、0 - 10V电压信号等)。
      四、氧含量分析系统显示与控制部分
      1.显示单元:
      直观地显示氧含量的测量结果,可以是数字显示屏、液晶显示屏(LCD)或发光二极管显示屏(LED)等形式,方便操作人员读取数据。
      2.控制单元:
      对整个氧含量分析系统进行控制,包括采样部分的启停控制、预处理部分的工作参数设置(如干燥温度、流量设定等)、分析单元的校准操作等。同时,还可以与其他设备(如报警装置、数据采集系统等)进行联动控制。
      五、辅助部分
      1.校准装置:
      定期对氧含量分析仪进行校准,以确保测量的准确性。校准装置可采用已知浓度的标准气体,按照规定的校准程序对分析仪进行零点和量程校准。
      2.报警装置:
      当氧含量超出设定的安全范围或正常工作范围时,发出声光报警信号,提醒操作人员采取相应措施。报警值可根据不同的应用场景和安全要求进行设定。
    2024-8-7 09:50
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    你的回答给了我很多启发,我会深入研究。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    我很赞同你的看法。
    GMT+8, 2025-5-1 13:28 , Processed in 3.265643 second(s), 29 queries .
