查看: 23|回复: 2
如何使用AND示波记录仪进行信号测试?
    15
    发表于 2025-3-26 15:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一、仪器连接与准备
      ​1、硬件连接
      先确保AND示波记录仪的电源供应稳定。将示波记录仪通过合适的接口连接到计算机,以便进行后续的控制和数据传输。
      根据待测试信号的类型和幅值,选择合适的探头。将探头连接到示波记录仪的输入通道上,注意探头的接地端要正确接地,以避免引入干扰。
      ​2、软件安装与初始化
      在计算机上安装记录仪对应的驱动程序和控制软件。安装完成后,打开软件,对示波记录仪进行初始化设置。这包括选择正确的通道、设置采样率、时间基准等参数。采样率的选择要根据待测试信号的频率来确定,一般遵循奈奎斯特采样定理,即采样率要大于信号较高频率的两倍。
      二、信号捕获
      ​1、触发设置
      触发是准确捕获信号的关键。AND示波记录仪提供了多种触发类型,根据待测试信号的特征选择合适的触发类型。
      对于脉冲信号的测试,如果需要捕获特定宽度的脉冲,可以使用脉宽触发。设置触发脉冲的宽度,从而只捕获符合条件的脉冲信号。
      ​2、信号采集
      在设置好触发条件后,开始信号采集。可以通过软件界面上的“开始采集”按钮或者相应的快捷键启动采集过程。采集的时长可以根据需要确定,如果是要观察信号的瞬态特性,可以选择较短的采集时间;如果是分析信号的周期性或长期稳定性,则需要较长的采集时间。
      在采集过程中,可以观察到信号在示波记录仪的屏幕上的实时显示。可以调整时基和垂直增益来优化信号的显示效果,使信号能够在屏幕上完整、清晰地显示。
      三、信号分析与测量
      ​1、基本测量参数
      软件提供了丰富的自动测量功能。对于常见的信号参数,都可以直接进行测量。
      ​2、波形分析
      除了基本测量参数外,还可以对信号的波形进行详细的分析。
      可以通过放大、缩小波形局部区域来查看细节,比如检查信号在边缘部分是否有不规则的抖动,这可能是由于电路中的干扰或者元件性能不稳定导致的。还可以通过软件工具对波形进行数学运算,以进一步分析信号的特性。
      ​3、数据记录与报告生成
      在完成信号测试和分析后,可以将采集到的数据保存下来。AND示波记录仪支持多种数据格式的保存,方便后续在其他软件中进行进一步的处理和绘图。
      根据测试结果,可以利用软件的报告生成功能创建测试报告。报告中可以包含采集到的波形图像、测量的参数值、分析结论等内容,使测试结果清晰、直观地呈现出来,便于与其他人员交流或者存档。
    2024-7-30 13:39
    发表于 2025-3-27 16:42:42 | 显示全部楼层
    你给出了一些建设性的建议。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    非常感谢您的见解,让我受益良多。
    GMT+8, 2025-5-2 13:29 , Processed in 0.758367 second(s), 28 queries .
