查看: 18|回复: 0
洛氏硬度计怎么用
发表于 2025-3-26 14:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计是一种常用的硬度测试仪器,以下是使用洛氏硬度计的详细步骤:
一、试验前准备
1.了解试样相关信息
-材料类型和规格:确认试样的材料,如钢、铸铁、有色金属等,以及其大致的硬度范围。不同材料需选择合适的标尺进行测试。同时,测量试样的厚度,确保其厚度符合测试要求,一般来说,试样厚度应不小于压痕深度的10倍,对于薄片材料,可能需要采用特殊的夹具或支撑方法。
-表面状态:试样表面应平整、光滑,无油污、氧化皮、灰尘等杂质。如有杂质,需要用砂纸打磨、酒精清洗等方式进行处理,以确保测试结果的准确性。
2.选择合适的标尺和压头
-根据材料硬度选择标尺:洛氏硬度计有多种标尺,如HRA、HRB、HRC等。HRA适用于高硬度材料,如硬质合金、表面淬火硬化钢等;HRB适用于中等硬度材料,如退火钢、正火钢、调质钢等;HRC适用于高硬度材料,如碳化钨硬质合金、渗碳淬火硬化钢等。
-安装压头:根据所选标尺,安装相应的压头。金刚石圆锥压头用于HRA、HRC等标尺,淬火钢球压头用于HRB标尺。安装时要确保压头安装牢固,且与试样表面垂直。
3.仪器校准
-检查仪器状态:确保硬度计的加载装置、测量系统等部件正常工作,各连接线无松动、损坏等情况。
-硬度值校准:使用标准硬度块对硬度计进行校准,标准硬度块的硬度值已知且准确。将硬度块放置在硬度计的工作台上,按照测试步骤进行操作,读取硬度值,与标准硬度块的标称硬度值进行对比,误差应在规定范围内。如果超出误差范围,需要调整仪器的零点或进行其他相应的校准操作。
二、测试过程
1.放置试样
-平稳放置:将准备好的试样平稳地放置在硬度计的工作台上,确保试样与工作台接触良好,无晃动。对于形状不规则的试样,可能需要使用专用的夹具或垫块进行固定。
-调整位置:调整试样的位置,使压头与试样表面的预期测试点对准。
2.施加试验力
-预加载:转动硬度计的操作手柄或按下相应的按钮,使压头缓慢下降,与试样表面接触,此时施加的是较小的初试力(如HRB标尺的100kgf),使压头与试样表面紧密贴合,避免在正式加载时产生冲击。
-主加载:在预加载的基础上,继续转动手柄或按下按钮,施加主试验力(如HRB标尺的600kgf),保持一定的时间,具体时间根据不同的标尺和仪器规定而定,一般为10-15秒。在加载过程中,要确保试验力平稳、持续地增加,避免出现冲击或振动。
3.保持时间
-维持试验力:当达到规定的主试验力后,保持该试验力在一定时间内不变,使压头充分压入试样表面,形成稳定的压痕。
4.卸载并读取硬度值
-卸载:缓慢松开操作手柄或按钮,使主试验力逐渐减小至零,但仍需保持初试力,此时压头会慢慢弹起。
-读取硬度值:在压头弹起后,通过硬度计上的刻度盘、表盘或数字显示屏读取硬度值。注意读取时要确保眼睛与刻度盘或显示屏平行,以减少视差误差。
三、试验后处理
1.记录数据
-准确记录:将测试得到的硬度值准确记录下来,包括标尺、试验力、压痕直径(如果有需要)等信息。如果需要进行多次测试,应记录每次测试的结果,并计算平均值和标准偏差。
-标注试样信息:在记录数据的同时,要注明试样的编号、材料、规格等信息,以便后续查询和分析。
2.清理仪器和试样
-清理仪器:关闭硬度计的电源,清理工作台上的杂物和残留物。检查压头是否损坏或磨损,如有需要,及时更换或修复。用干净的布擦拭仪器的外壳和各部件,保持仪器的清洁。
-清理试样:将试样从硬度计上取下,清理试样表面的压痕和污渍。如果试样需要进一步处理或保存,应妥善保管。
GMT+8, 2025-5-4 02:00 , Processed in 0.820638 second(s), 27 queries .
