查看: 42|回复: 2
控温磁力搅拌器使用方法?
发表于 2025-3-25 11:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  控温磁力搅拌器是一种集搅拌与加热功能于一体的实验室仪器,广泛应用于化学、生物等领域的实验操作。以下是详细的使用方法:
  1.准备工作
  ‌检查设备‌:确保控温磁力搅拌器电源连接正常,设备无损坏。‌
  ‌准备容器‌:将装有溶液的器皿(如烧杯、烧瓶)放置在磁力搅拌器的底盘中部,确保底面平稳且无杂质。‌
  ‌添加介质‌:对于需要加热的操作,向不锈钢容器中加入适量的导热油或硅油,确保溶液高度超过加热管。‌
  ‌放置搅拌子‌:将搅拌子放入溶液中,确保其能自由旋转且不触碰容器壁。‌
  2.启动搅拌
  ‌接通电源‌:按下电源开关,指示灯亮起,设备进入待机状态。
  ‌调节转速‌:顺时针旋转调速旋钮,使搅拌速度由慢至快,逐渐调节至所需转速。注意避免高速直接启动,以免搅拌子跳动。‌
  3.设置温度
  ‌连接温度传感器‌:将温度测量探头插入溶液中,确保插入深度不少于5厘米且不影响搅拌。‌
  ‌设定温度‌:按下控温仪上的设置键(如“SET”键),通过“+”或“-”键调节至所需温度值,完成后按下确认键或等待自动返回标准模式。
  ‌加热与恒温‌:设备开始加热至设定温度,达到后自动进入恒温状态,表头显示实际温度。
  4.监测与调整
  ‌观察运行状态‌:定期检查搅拌是否均匀,温度是否稳定在设定值附近。
  ‌调整参数‌:如需改变转速或温度,可重复上述相关步骤进行操作。
  5.结束操作
  ‌关闭加热与搅拌‌:实验完成后,先将温度调节旋钮调至室温以下或关闭加热开关,然后逆时针旋转调速旋钮至**速度或直接关闭搅拌开关。
  ‌清理与维护‌:关闭电源开关,拔掉电源插头。拆卸并清洗反应装置,特别是搅拌子和温度传感器等部件。对磁力搅拌器进行必要的维护保养。
  注意事项
  ‌电源安全‌:使用三脚插座并确保良好接地,避免液体进入机内。
  ‌容器选择‌:选用底面平整的容器,避免搅拌子跳动或损坏设备。
  ‌操作规范‌:严格按照说明书操作,避免高速直接启动或超负荷运行。
  通过以上步骤,您可以安全、高效地使用控温磁力搅拌器完成实验操作。
    发表于 2025-3-27 04:26:32 | 显示全部楼层
    这个问题我也有不同看法,可以讨论。
    2024-9-10 09:19
    发表于 2025-3-27 21:27:08 | 显示全部楼层
    楼上提到的点很有启发性,谢谢。
    GMT+8, 2025-5-2 15:13 , Processed in 0.748172 second(s), 28 queries .
