查看: 114|回复: 2
全自动氮吹仪的使用须知
发表于 2025-2-28 10:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动氮吹仪的使用须知主要包括以下几个方面:
使用前的准备
仪器检查:确保氮吹仪各部件安装完毕,如样品管、样品盘、盖玻片、收集瓶等都已正确安装,且各个接口处密封良好。检查氮吹仪的电源线是否连接稳固,以及是否接地良好,以保证用电安全。
气路连接:将氮气管路连接到气体分配室接口上,并固定好,防止氮气泄漏。打开氮气控制面板上的开关,检查氮气压力是否正常。
样品准备:根据实验需求,准备好待浓缩的样品,注意样品的性质和浓度应适合氮吹仪的处理范围。
操作过程
参数设置:打开氮吹仪电源开关,进入主界面,选择合适的操作方法(一般仪器可自行设置、存储多种吹扫方法)。设定所需的温度、气体流量、气体压力等参数。例如,对于水浴氮吹仪,需在水槽内加水,水位高度为水槽的1/3到2/3之间,然后设置水浴温度。
放置样品:将装有样品的本仪器专用试管插入样品盘,轻轻滑动以确认位置合适,通常要求样品管与样品盘紧密配合,避免卡顿或漏气。
启动工作:点击“开始”按键,仪器开始工作。此时要注意所供气源和仪器选择的气源通道是否匹配,所需气源通道是否打开,若不匹配或者没有打开所对应通道,要在仪器屏幕及时重新选择或者及时打开,否则可能损坏仪器。
监控调整:在仪器运行的过程中,定期监控仪表的指示,确保温度、压力和流量等参数保持在正常范围内。同时,注意观察反应瓶内样品的状态变化,根据实际情况适时调整参数。
使用后的处理
关闭仪器:当样品浓缩到所需的程度时,先关闭气源,停止加热,等待仪器冷却后再进行后续操作。
清洁维护:每次使用完毕后,需要对仪器进行清洗和消毒,特别是气针管等部位,以防止交叉污染。定期对全自动氮吹仪进行维护保养,清理管道、更换粉尘滤网和橡胶密封圈等易损部件,延长仪器使用寿命。
    发表于 2025-3-23 10:56:34 | 显示全部楼层
    文中的案例分析很有说服力,让我对这个问题有了更清晰的认识。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    感谢你对论坛的支持和贡献。
    GMT+8, 2025-5-1 13:08 , Processed in 0.876732 second(s), 30 queries .
