查看: 70|回复: 2
蒸馏需要用到的仪器
发表于 2025-2-12 13:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸馏需要用到的仪器主要有以下几类:
1、热源
酒精灯:是实验室常用的加热设备,通过燃烧酒精产生火焰,为蒸馏提供热量,适用于小规模的蒸馏实验。
电炉:可以提供稳定、可调节的热量,用于较大规模或需要精确控制温度的蒸馏操作。
2、蒸馏容器
蒸馏烧瓶:是蒸馏操作的核心玻璃仪器,形状特殊,底部呈球形,能够均匀受热,防止局部过热和液体暴沸。其颈部有一个侧口,用于连接冷凝管。有多种规格,可根据蒸馏液体的量选择合适的大小。
3、冷凝部件
冷凝管:是将蒸馏产生的蒸汽冷却为液体的关键仪器,主要有直形、球形和蛇形等多种形状。直形冷凝管结构简单,冷却水流向与蒸汽流向相反,热交换效率较高,适用于沸点较低的液体蒸馏;球形冷凝管和蛇形冷凝管内部结构有较多的弯曲部分,冷却面积更大,冷却效果更好,适用于沸点较高或者蒸汽量较大的情况。
4、接收容器
锥形瓶:口部较小,能够减少液体的挥发和防止外界杂质进入,在收集馏分后可以方便地进行后续的分析或储存。
圆底烧瓶:可以直接进行加热等操作,在需要对收集的馏分进行进一步处理时比较方便。
5、辅助仪器
温度计:用于测量蒸馏烧瓶内蒸汽的温度,正确放置温度计很重要,一般是将温度计的水银球放在蒸馏烧瓶的支管口处,这样可以准确测量出馏出蒸汽的温度,通过观察温度计的示数变化,可以判断蒸馏的进程。
尾接管(接引管):是连接冷凝管和接受器的玻璃仪器,有一个弯曲的形状,可以引导经冷凝后的液体顺利地流入接受器。有些尾接管还带有分支,可以用于同时收集不同的馏分或者将部分液体回流到蒸馏烧瓶中,在一些复杂的蒸馏实验,如分馏操作中发挥重要作用。
发表于 2025-3-27 22:00:33 | 显示全部楼层
这个话题真的很重要,值得深入讨论。
    3
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    你说得真好,我完全同意!
    GMT+8, 2025-5-2 13:31 , Processed in 0.744290 second(s), 28 queries .
