查看: 145|回复: 2
消防热成像仪有几种模式
发表于 2024-11-23 09:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌消防热成像仪通常具有多种模式,每种模式都有其特定的应用场景和功能。‌‌
‌1、火灾模式‌:主要用于建筑内部灭火救援时使用。当温度高于150℃时,物体的现象将增着色,从而更清晰地判断一定范围内的温度物体。
‌2、评估模式‌:用于火场外部的侦察评估。此模式将显像着色的温度变低,在250℃的有限动态范围内,将温度颜色参照分为5个刻度,从而能够在外部快速判断高温度区域及着火点位置。
‌3、白热模式‌:主要用于搜索景区、建筑物或交通事故现场的热源应用。此模式未将温度现象做颜色区别,只有白热、黑冷的对比,温度从-40℃至80℃的有限动态范围内,通过改变亮度使图像细节在整个范围内保持可见。
4‌、搜索模式‌:用于搜索热源和高热物体。此模式将环境中温度最高的物体突出的显为红色,利于搜索人员及时定位环境中的高热物体。
5‌、检查模式‌:主要用于对设备进行维护性检查,例如电器设备荷载情况查询。此模式对不同温度的现象为全色阶显示,能够清晰地看到不同温度的颜色差异。
‌6、搜救模式‌:用于未过火的建筑内部搜寻被困人员。此模式在没有过火的环境中,利用蓝色和高反差的画面凸显热源,增加搜救发现的概率。
这些模式通过不同的颜色和亮度设置,帮助消防人员在各种场景下有效地识别和定位热源,从而提高救援效率和安全性。
发表于 2024-11-23 19:48:15 | 显示全部楼层
每次来都能学到新知识,这个论坛真是宝藏,楼主功不可没!
    2024-8-12 17:23
    发表于 2024-11-23 22:52:01 | 显示全部楼层
    内容详实,条理清晰,值得细细品味。
    GMT+8, 2025-5-1 22:34 , Processed in 0.954561 second(s), 28 queries .
